Vecchio 04 ottobre 06, 20:41   #3 (permalink)  Top
cicos
L'avatar di cicos
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Teramo
Generalmente credo che per nominale venga intesa la tensione convenzionale descritta sul caricabatterie, batterie e affini (nel caso del caricabatterie intendevo il voltaggio di output). Un pò come accade per le celle nimh, che hanno una tensione nominale di 1,2v ma se controllate con un tester vi accorgete che in realta la tensione è leggermente superiore.
Forse intendevi cosa intendo per "voltaggio nominale e non tensione nominale? be se è cosi è stato un errore da parte mia nel trascrivere il concetto.
In base a questo ho inserito "tra parentesi" la tensione d'uscita reale del caricab., tra parentesi proprio perche è stata una specifica forse superflua giusto per aggiungere più info possibili. Le celle da caricare sono delle Kan da 1050 mAh
www.aeromodellismogav.it
cicos non è collegato   Rispondi citando
