Originalmente inviato da discovery2005 Ho capito, comunque ragà la guida sopra è ben fatta, ma in pratica manca tutto sù come si usa la schedina di programmazzione!!!
Qualcuno può illuminarmi??? non mastico per niente l'inglese per cui o mi aiutate voi o sono guai
Inanzi tutto ci sono 3 tasti, come si usano questi 3???
Poi ho visto che c'è un etichetta che si alza con un altro menù, come si fà a passare dal menù della prima etichetta alla seconda e come faccio a sapere se sono nel menù della prima tichetta o della seconda!
Per quanto riguarda i menù, me i potete spiegare brevemente?
Per esempio sù governor c'è store-gov e fast gov che differenze ci sono tra questi?? il governor mode i-gain cos'è e come và settato??
Per le celle nel menù và da 4 a 15 io ho 3 clle cosa devo mettere??
Special Fuctions???
Scusate le mille domande ma ho appena cominciato con l'eletrico e non ne sò nulla, l'ingelese peggiora ancora di più la mia situazione |
Discovery perdonami la critica ma esiste sia l'intuito che google translate....
Secondo, smanetta sull'esc e vedi che cambia sulla schedina quando premi i pulsanti....tanto esiste il tasto reset.
Terzo, è già stata fatta la traduzione delle istruzioni, ricercala nella pagine dietro.....su su su aiutati che Dio e il forum t'aiuta!
