Originalmente inviato da sescot Hai mai aperto un microbeast?
Inannzitutto i cavetti sono ordinatiin un sacchettino, e poi, caso strano ma non unico, è fornito di un manuale. Poi gli adesivi, irrilevanti. Il cacciavitino in plastica. Ma si sa, in italia è difficile pure copiare.
Non ho detto che fa schifo. Ho detto che non ha un manuale. Non l'ho ancora provato.
Ho notato che la presa usb è opposta ai cavetti. La prima installazione che vorrei fare mi complica non poco il lavoro. Laterale IN QUESTO CASO, sarebbe stato meglio.
Comunque tengo valida la proposta per il secondo in arrivo. |
Io non lo so, ma magari il sacchettino non l'hanno messo per evitare di doverlo aprire per poter accedere ai cavi e poi doverlo buttare via. Stano che i tedeschi sempre così attenti all'ecologia spargano in giro per il mondo sacchetti plastici inquinanti. Hai provato a vedere se sono marchiati come biodegradabili ?
Che il Microbeast debba avere un manuale stampato (sarà l'inchiostro biodegradabile?
) è indispensabile visto che non dispone di un software con istruzioni incorporate multilingua ed autoaggiornante come il BRAIN.
Hanno ben due diversi sotware separati da dover installare nel PC e poi da tenere manualmente aggiornati, che fanno ben poco e sono monolingua. Uno aggiorna solo il FW e l'altro consente di cambiare solo 4/5 parametri.
Non sono neanche riusciti a fare un solo ed unico programma che faccia tutto.
Solo che ad ogni aggiornamento del FW del Microbeast, bisogna andare su loro sito, individuare il manuale aggiornato, scaricarlo, salvarlo e ristamparselo.
Non ho capito il discorso del cacciavitino (in plastica biodegradabile?
). A cosa servirebbe col BRAIN visto che non ci sono trimmer da regolare ?
Perchè poi dici che i biadesivi sono "irrilevanti" ? Le centraline non le fissi ai modelli con dei biadesivi ?
Per la presa USB non credo che avrai grossi problemi visto che il BRAIN può essere installato in otto diverse posizioni sull'elicottero. Anche lateralmente sulle fiancate.
Da quanto scrivi sembrerebbe che il programma non lo hai ancora usato o guardato con attenzione.
