Vecchio 03 agosto 12, 20:10   #173 (permalink)  Top
gabry96
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da renato68 Visualizza messaggio
garby il diodo serve a non far tonare indietro la tensione quindi non ha + e - guarda lo schema che mi hai mandato anodo e catodo hanno semplicemente un verso di collegamento tu hai scritto catodo- anche te avvolte mi fai scompisciare
Quindi un diodo led non ha positivo e negativo? non ha un senso in cui va messo? stessa cosa per un diodo normale ha un senso in cui va messo se vuoi che funzioni, quindi il positivo deve collegare col positivo e il negativo col negativo (della batteria)
se tu non rispetti il suo verso non funziona
anche sein realtà le cariche elettriche viaggiano al contrario di quello che pensiamo, ciè non vanno dal + al -, ma viceversa, dal - al +
essendo che un diodo è bipolare, ed ha un polarità da rispettare avrà anche un + e un -, ma che viene chiamato catodo e anodo
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
