Vecchio 04 ottobre 06, 19:24   #1 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Question impostazioni parallela e scheda mm2001
ciaoooooooooo
allora iniziano le dolenti note..
non riesco e far comunicare la scheda mm2001 con il pc..
ma la parellela come va configurata ?
normal
bi-directional
epp
ecp
è inutile che vi dico che le ho provate tutte e 4....
ma il time mi rimane sempre a zero... ......
le saldature sono fatte bene e non c'è/c'è stato nessun corto..
ho fatto le stesse prove sia con un portatile che un pc desktop..ma nulla da fare..
c'è da misurare in qualche punto della scheda con oscilloscopio per vedere se esce qualche segnale ? premetto che quando collego la scheda al pc si illuminano un pochino i led della tensione dei 5V e quello del filo.. dando corrente i led s'illuminano di più, come dovrebbe essere...
la scheda la alimento con 16,5V cosi il 7812 lavora correttemante, non c'è nessun componente che si scalda o si è scaldato..
quindi il problema dovrebbe essere solo di comunicazione scheda-->pc..
su entrambi i pc ho xp e uso gmfc pro.
ciaooooooooo
poi dato che ci sono.... per alimentare il filo userò un trasformatorone bello enorme cosi non si scalda
per rettificare la corrente, oltre al ponte diodi (preso da 25A cosi rimane fresco..) serve qualche condesatorino in parallelo sull'uscita ? giusto per stabilizzare un pelino la corrente ? o il buz11 se ne frega se la tensione che gli arriva non è bella filtrata ?
ciaoooooooo
