Originalmente inviato da Mirav infatti, ma tu non hai un problema di velocita' di rotazione, ma di coppia. Quando dai passo si siede, percio' devi mettere un pignone piu' piccolo, se poi il rotore non gira abbastanza... si fanno gli upgrade.
Per fare tranquillo quei giochini devi stare sui 2400 giri rotore. Motore sul 90%.
Che motore hai sotto? Ti ci vuole almeno l'align 450 3500Kv per arrivare a quei regimi, altrimenti non vai sopra ai 2200. 2200 con 10 gradi di passo intendo, non a zero pitch. |
il motore del trex se originale è un 3550 kv
