Vecchio 02 agosto 12, 23:31   #13 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
precisiamo che il 6 è il passo
importante è settare i reverse dei canali in modo che il piatto dando passo si muova correttamente, e salga escenda in modo che i servi si muovano tutti nella stessa direzione.
Se dando positivo il piatto va in negativo basta andare nel menu swash della radi oe portare il valore pitch al valore contraio. Esempio se hai un 50 portalo a -50.
Stessa cosa per gli alettoni (ail) e elevatore (ele), che se li trovi al contrario devi dare il valore opposto.
ciao ciao
ricorda importante è settare prima il comando passo
Quando mi trovo a dare passo/gas i servi lavorano nel senso giusto..... passo posistivo... i servi salgono... passo negativo scendono.....
Ma gli alettoni..... solo gli alettoni lavorano al contrario....
grazie per l'auito.....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
