Originalmente inviato da SkyNet Allora e giusto come ho fatto... pero ho un problema per quanto riguarda gli alettoni.... se mantengo i servi in normal mi tengono una posizione strana..... esempio: uno sta alto e un altro sta basso, se li reverso assumono la posizione corretta, ma quando vado ad agire sullo stick i servi vanno all'esatto opposto... esempio.... stick a destra l'alettone va a snistra.....
che posso fare? |
precisiamo che il 6 è il passo
importante è settare i reverse dei canali in modo che il piatto dando passo si muova correttamente, e salga escenda in modo che i servi si muovano tutti nella stessa direzione.
Se dando positivo il piatto va in negativo basta andare nel menu swash della radi oe portare il valore pitch al valore contraio. Esempio se hai un 50 portalo a -50.
Stessa cosa per gli alettoni (ail) e elevatore (ele), che se li trovi al contrario devi dare il valore opposto.
ciao ciao
ricorda importante è settare prima il comando passo
