Originalmente inviato da Blekmacigno
Non è facile.. è snervante, e qualche volta non risolutivo.. ma allora vuol dire che non è la differenza di peso delle pale il problema, ma altro.. tracking, asse, spindle, etc.etc..
Insisto, se non ti viene è perché sposti continuamente il baricentro.
L'approccio dinamico a tentativi va bene, ma prima di cominciare devi verificare che i baricentri delle pale siano alla stessa distanza dal foro di fissaggio e se lo sono, il primo nastro lo devi tassativamente mettere lì.
Se poi la cosa non ti torna, allora puoi tranquillamente ipotizzare una micro eccentricità della testa.
Ma se al dubbio sulla microeccentricità ci aggiungi lo spostamento immotivato del baricentro delle pale, la vedo dura venirne a capo.
Il baricentro lo trovi e lo marchi mettendo in equilibrio la pala sul cutter, quando è in equilibrio fai pressione col pollice in modo che la lama "marchi" la pala con una linea che passa per il suo baricentro.
