Vecchio 04 ottobre 06, 17:16   #13 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Mirav
Entra nel menu della curva del gas, seleziona normal e girando la rotella portalo su idle 1. Cambia INH e metto OFF, poi prova a muovere l'interruttore idle e vedi se diventa ON.
Poi copia la curva che hai su normal e modifica solo il punto 1 e 2 per tenere il motore acceso e su di giri, un pelino meno del punto 3.
Copia la curva del passo su idle up1 seguendo la stessa procedura sul menu del passo. In questo modo gli fai prendere giri in normal, poi passi in idle 1 e voli tranquillo, con la differenza che puoi calare di passo senza perdere giri e continui a controllare alla grande. In piu' se devi ridare passo per risalire in emergenza, il motore e' gia' pronto.
Innanzi tutto grazie per la pazienza ,la gentilezza e la preparazione che ti contraddistinguono sempre....ma così facendo non rischio che il rotore prenda troppi giri? cmq ora le curve sono Normal Gas : 0-30-45-65-100 Passo 25-40-60- 77.5-90
Idle 1 : Gas 10 - 39-45-65-100 passo :25 - 40-60-77.5-90
tralasciando i valori...il concetto è giusto?
grazie ancora
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
