Originalmente inviato da belmattia se sapessi farlo volentire ho una futaba 7.....e non ho idea di che curve fare... |
Entra nel menu della curva del gas, seleziona normal e girando la rotella portalo su idle 1. Cambia INH e metto OFF, poi prova a muovere l'interruttore idle e vedi se diventa ON.
Poi copia la curva che hai su normal e modifica solo il punto 1 e 2 per tenere il motore acceso e su di giri, un pelino meno del punto 3.
Copia la curva del passo su idle up1 seguendo la stessa procedura sul menu del passo. In questo modo gli fai prendere giri in normal, poi passi in idle 1 e voli tranquillo, con la differenza che puoi calare di passo senza perdere giri e continui a controllare alla grande. In piu' se devi ridare passo per risalire in emergenza, il motore e' gia' pronto.
