Originalmente inviato da Eli-Rhoss Grazie Aldo ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) . uhm però una spiegazione deve pur esserci. Riportare il modello nelle "condizioni di scatola" dovrebbe essere possibile mettendo pezzi nuovi, nel rotore di coda del tuo caso e in quello principale del mio caso. Alla fine ho cambiato spindle e cuscinetti (non quelli delle manine) ma non ho risolto; allora ho seguito il consiglio di STENO. Ho bloccato con FF (il giusto) e domattina faccio le prove. Sottrarre pezzi, tipo la rondella, è una cosa che non mi convince perché in qualche modo si aggira il problema più che risolverso. Per adesso provo così eventualmente penserò a qualcos'altro. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
E' da notare che io non ho sostituito nessun pezzo: sono gli stessi cuscinetti che inizialmente sembravano andare bene.
Ho solo colpito una volta un legnetto e un'altra volta un sassolino con i palini di coda, ma non mi sembrava una cosa così grave!
