Originalmente inviato da Blekmacigno marrrco, io ho il bilanciatore Align come Lift..
ma non lo uso. Lo trovo un pò impreciso anche con le pale del 250.
Ma come le monti le pale sul bilanciatore? Io le monto una dritta ed una rovescia.
In questo modo l'allineamento non conta nulla.
Le allinei più o meno ed appoggi la bilancia così fatta con entrambi i bordi d'attacco verso l'alto.
Solitamente la parte sul bordo d'uscita è più pesante di quella del bordo d'attacco se consideri come fulcro la parallela al bordo d'attacco che passa per il foro di fissaggio alle manine.
Quindi il sistema è stabile. Il bilanciamento lo ottieni quando le estremità delle pale sono equidistanti dal piano di appoggio (che ovviamente deve essere in piano).
Se poi vuoi fare il finello, disallinei le pale piegandole poco verso l'alto fino a quando il sistema diventa instabile e tende a ribaltarsi. Da li torni impercettibilmente indietro piegandole verso il basso fino a riottenere la stabilità per un pelo.
Se prima avevi un paio di mm di sbilanciamento, in questa condizione avrai anche 1 cm di sbilanciamento, facilmente correggibile con microporzioni di nastro.
Ti consiglio di riprovarci con l'Align, è una bomba.
