Originalmente inviato da DavideDR Vi ho fatto questa domanda perchè quando volo con una curo motore 0-25-50-75-100 e do passo il gyro non è rapido nel contrapporsi alla coppia....uso un GY401 con Hs56....sapete dirmi il perchè succede questo? |
Pochi giri rotore, la coppia e' tanta e il ruotino di coda contrasta poco, poi il servo non e' digitale e abbastanza lento, devi regolare bene il delay. Il gain della gyro e' troppo basso. Una di queste. Ma per esperienza ho volato con H56 sulla coda e non mi ha dato questi problemi.
