Ciao a tutti,
dovrei essere già diventato possessore di questo microbo...
stasera aprirò la scatola, mi dite le cose da NON fare, insieme a quelle da fare per evitare danni nelle prime ore di vita?
se mi conosco, apro, carico e volo, ma l'esperienza mi dice che sarebbe meglio fare qualche controllatina...
vi ho seguito da un pò, ma l'amore è sbocciato sabato scorso (grazie a RRRappy50), e nn sono sicuro di avere le idee chiare!
di mio, dopo studi intensi sulle vs esperienze, credo di aver capito che devo fare:
- Curve gas stunt a 90% (non 100%)
- Verificare tail shaft (no bending)
- Verificare giochi tailslide
- Verificare montaggio tail gears (allentare boom e servo, spingere dentro)
- Montare gommini canopy su testa
- Zero meccanico servo coda
- controllare serraggio pale e palini
- diminuire gain ciclico -3
- diminuire gain rudder -5
- trimmare piatto con trim/subtrim all'occorrenza
che mi dimentico?
ah si, partire allegro dando mucho passo (come su tutti i piccolini)
Ho capito tutto?
Grazie mille!
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
