Beh io pensavo lo conosceste tutti
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
comunque è semplice, si prende una barra filettata da due millimetri aperta da ambo i lati
io ho usato una vite lunga tagliata prima della testa
poi sono necessari due dadini della stessa misura
Basta semplicemente infilare le pale nella barra e bloccarle con i dadini assicurandosi di essere su un piano orizzontale per consentire il loro perfetto allineamento.
Poi due bicchieri e via, si poggiano gli estremi della barra ed il gioco è fatto.
Io ho aggiunto un tocco di personale interponendo due cuscinetti da ambo le parti, facendo poggiare essi stessi sul bordo del bicchiere e non la barra, per una misurazione più precisa.
120SR Blade Balancer - HeliFreak
