Originalmente inviato da claudio v
Se la poppa sta bassa nella scatola, se si usa l'unarig non c'e` alcun problema perche` non c'e` nemmeno buttafuori posteriore da far uscire e in ogni caso il boma deve stare un po' alto dall'acqua
Quindi, per recuperare un po' di braccio di leva per il timone prevederei di andare tutto a poppa e di cambiare, se possibile senza impazzire, un po' l'inclinazione della barca nel BOX per guadagnare qualcosa: la stabilita` non guasta mai
Ti allego schizzo fatto su tuo box
Dato che il depron e` facilissimo da tagliare a spigolo vivo di 90 gradi e che, unendo i pezzi, gli appoggi in squadra semplificano il lavoro, mi sembra controproducente pensare di dover fare tutte le giunzioni con uno smusso a 45 gradi.
Pertanto, se posso scegliere, farei gli sviluppi in cui fondo, coperta e specchio di poppa si incassano tra le fiancate, e l'ordinata interna si incassa tra tutti i pezzi.
Per facilitare il montaggio sara` anche meglio prevedere una battuta di depron da 3 x 5 mm
Le pale da elicottero spesso sono molto strette di corda e costano delle discrete cifre... non saprei quanto siano adatte
Per il piombo, che dire: di raspa personalmente ci metto di piu` con piu` fatica che a fonderlo, ma chi preferisce la raspa e il piombo da pesca usi pure la tecnica che preferisce. |
concordo con la modifica e procedo
per il taglio pannelli sviluppo entrambi con smusso 45° e incassati coperta e fondo con battuta
poi ognuno sceglie la sua strada
per il timone vada per la paletta che spaletta ,
le pale di elicottero si trovano, basta cercare quelle volo 3d che in genere sono a profilo simmetrico e ne esistono di corda 40 mm e anche più grandi.
è vero che una coppia in carbonio costa 50 ma è anche vero che ci fai 4 derive
è un cosiglio.
idem per il piombo fusione o raspamento a scelta
a meno che non vogliamo fare una specie di monotipo
allora qualcuno si prende la briga di fonderne un po e disribuirli a richiesta.
mi piacerebbe sentire anche qualche altro "professore" prima di chiudere il pacchetto.
consigli, richieste e critiche sono ben accetti.
per il rig qualcuno si vuole esprimere???
ciao Camillo
