Originalmente inviato da Duzzo ok già il mio 8.5 ne fa 4000 di kv il pigno più grosso che si può montare è il 26 fai 2 conti se te cosi sei giusto...............con un 10.5 t diventa cortissima e sempre imballata mentre sulla losi 22 ce il problema opposto rapporto interno più lungo e pignone più piccolo montabile è il 20 o 21 non ricordo quindi si fatica a rapportare bene i motori con tanti kw |
potrei allungare ancora un po cambiando la corona, ma non serve ... a parte la ex pista di Mondovi 2010 /2011.. non ci sono piste da 1/10 con rettilinei dove puoi sfruttare cosi tanto l'allungo... a meno che non si gira in piste da 1/8...
