Originalmente inviato da raptino Avrei alcune domande per i più esperti:
posto che ci sono vari simulatori, vorrei capire una cosa:
prendiamo ad esempio 2 simulatori, il Reflex o l Aerofly, so che qualcuno li utilizza abbinati a radio anonime, cioè quelle che si comprano nei negozi per pc....in pratica dei joistick solo più simili a una radio.
Altri invece abbinano i simulatori alle radio che utilizzano realmente per gli eli
.cè differenza?
Cioè, abbinando la propria radio al simulatore, questa deve essere accesa per funzionare? È possibile impostare nella radio alcune funzioni e quindi vederle rispecchiate nella guida delleli? Se cosi fosse, allora lutilizzo con radio anonime sarebbe sicuramente riduttivo
oppure no? Spero di essermi spiegato.
Ciao e grazie a tutti |
Ciao,
dipende da simulatore: nel Reflex xtr... la radio è fondamentale.. ogni settaggio o miscelazione che attivi sulla radio la ritrovi nel simulatore...
in realflight g3 c'è il suo interlink apposito praticamente una radio futaba non computerizzata... le "modifiiche" le fai sul simulatore... sull'interlink puoi attaccarci la tua radio, ma non ho mai provato...
in aerofly puoi usare qualsiasi radio o joystick... i settaggi le fai sul simulatore!!!
CIAO!!!
