Originalmente inviato da geebee Per il direzionale fai il pull-pull. Avrai un comando preciso senza impazzire |
quoto...
ne ho appena venduto uno e avevo fatto pull pull sul direzionale, asta carbonio rigido sul quota, servi hs225mg in fuso e hs125mg nelle ali.
rifai la piastra servi in modo decente, costruisci un coperchio per la ruota interno per non trovarti fango etc, sostituisci il piano quota a tavoletta con uno profilato 008/9.
modello divertente e per nulla critico.. se lo usi in pendio e vuoi correre, aggiungi 500/800 gr di ballast.
