Originalmente inviato da Oldone Non è mia, è copiata da un altro utente del forum.
Forse ho la paternità, credo, della rotella di compensato (di carta-vetro munita) montata sul trapano a colonna, per asportare con precisione balsa su superfici a curvatura interna.... tipo le nostre amate/odiate tips.
E meglio sarebbe un bel cilindro "vetrato" su un tornio......
Con gli altri ci siamo scambiati idee sulle tips dalla zona post 380-420. |
I vostri commenti sulla difficoltà di fare le tips, mi hanno fatto riflettere per vedere se poteva esserci una soluzione meno "faticosa" e che permettesse una maggiore simmetria dei manufatti, e.... forse ho trovato un modo!
Lo metto in pratica e poi vi fo sapere.
Ps. non è che ho scoperto l'acqua calda è
Nel frattempo ieri sera ho incollato i BE e tra poco li smusso.
