Premesso che se si inserisce peppe fai quello che ti dice lui, in sua assenza io dico che:
A) prima di tagliare le ali devi preparare il pane che le contiene perfettamente squadrato. Per squadrarlo lo blocchi con dei morsetti tra due righe di metallo o di legno liscio ben piallato e scartavetrato e fai scorrere l'archetto. Come se avessi delle dime piane all'esterno dello spessore OK ?
B ) il diedro devi ricavarlo dopo con un tampone di cartavetro.
C) Il concetto del punto fisso, o compasso come l'hai chiamato tu, devi applicarlo non solo in x e in y ma anche in z. Intendo dire che il centro di rotazione devi posizionarlo esattamente in centro allo spessore del pane, sennò rischi di ricavare un diedro non voluto.
Ti ho semplificato le idee o te le ho confuse ?
__________________ ________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
