ho realizzato le "fascette" in alluminio da 1mm che fungeranno da supporto definitivo per la turbina sul modello.
quindi domani, al banco, farò i primi test a "caldo", ossia le prime accensioni.
per evitare "consumi inutili", queste prove serviranno già per valutare l'integrazione con i piani a V, ovvero:
-prima accensione senza simulacro... e vediamo un pò...
-seconda accensione con piani a V fissati alla distanza di 735mm dal baricentro turbina che risulta disassata di 143mm con 1,5 gradi a picchiare (come, salvo modifiche, si troveranno sul modello).
quest'ultimo test spero consenta di confermare l'inutilità di eventuali pesanti schermature termiche sulle parti mobili che paiono abbastanza fuori flusso...
inutile dire che non vedo l'ora di alzare lo stick del gas
