Vecchio 04 ottobre 06, 13:25   #1 (permalink)  Top
MarcoBuldrini
L'avatar di MarcoBuldrini
Data registr.: 30-12-2005
Lightbulb Pignone da 15 su trex se
Ciao Ragazzi premetto che ho un trex 450 v2 se ormai da un anno configurato in questo modo: pignone da 13 batterie litio 3 s 2200 15c regolartore align 35 3 servi hs 55 giro gy 401 con servo dedicato 9254 pale da 325.
Ora il problema è questo quando sono in idle( motore:100 90 80 90 100) (passo +11 0 -11) mi capita spesso nel fare alcune figure tipo il noto luping che il motore si siede come se le batterie non 'è la fanno pure per i tonea due di seguito faccio fatica a farli ,insomma quando faggio degli svarioni di passo da un'estremità all'alltra si siede il motore cala di giri parecchio,non penso sia un problema di curva visto che + o meno le hanno tutte così.
Ora pensavo visto che ho un pignone da 15 ,lo metto su e provo ,avrò piu giri sul rotore e magari prima che cali i giri nello sforzo mi dà il tempo di finire la figura insomma che ne dite voi ,qualcuno ha già provato con questa configurazione?
P.S di batterie ne ho provate diverse ma +o - si comporta uguale.
p.s mi piacerebbe arrivarci, prima di cambiare motore o regolatore provando con il materiale dato dalla align( in questo caso mi è rimasto cambiare il pignone).ciao a tutti e grazie
MarcoBuldrini non è collegato   Rispondi citando
