Ecco fatto...molto interessante anche se OT
USATE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO - NON MI CHIEDETE AIUTO SULLE CONSEGUENZE DI QUESTA PROCEDURA, PERCHÈ NON VI POSSO AIUTARE.
Per i più audaci questo è quello che ho scoperto.
Assicurarsi che "AIL D / R", "FLAP / GYRO", "ALT D / R", "GEAR / F MODE", "RUDD D / R" siano in posizione 0 (UP) e MIX / TH HOLD sia in posizione 1 (DOWN).
1. Spegnere la vostra Tx Spektrum DX6i
2. Spingere entrambi i trim orizzontali DX6i allo stesso tempo in direzione dell' interruttore POWER. (Premere il pulsante trim di sinistra verso "assetto a destra" e il pulsante di destra verso "assetto a sinistra")
Tenerli premuti entrambi ed accendere la DX6i.
Dovreste vedere visualizzate le informazioni sulla versione se si continuano a tenere premuti i trim.
Se si rilasciano i trim, la DX6i mostra sul display il menu di calibrazione.
Code:
A T R E
U 915 956 947 956
M 472 504 508 544
D 043 067 082 060
T - THRO Stick
A - AILE Stick
E - ELEV Stick
R - RUDD Stick
U - posizione dello stick
M - posizione intermedia dello stick
D - posizione abbassata dello stick
Adesso la cosa si fa interessante.
* Azionare l'interruttore D / R AIL verso il basso, in modo da trovarsi nel menù di calibrazione della posizione UP. Spostare gli stick per impostare i nuovi valori della posizione "UP". In questa fase il sistema mostra solo i valori più alti.
Per ritornare al menu generale, riselezionare l'interruttore D / R AIL, riportandolo verso l'alto.
* Azionare l'interruttore FLAP / GYRO verso il basso, in modo da trovarsi nel menu di calibrazione della posizione INTERMEDIA. In questo menu è possibile impostare i nuovi valori medi per entrambi gli stick.
Per ritornare al menu generale, riselezionare l'interruttore FLAP / GYRO, riportandolo verso l'alto.
* Azionare l'interruttore D / R ALT verso il basso e ci si trova nel menu di calibrazione della posizione DOWN. In questo menu è possibile impostare i nuovi valori verso il basso per ciascuno stick. In questa fase il software mostra solo un valore più basso.
Per ritornare al menu generale, basta riportare l'interruttore nella posizione precedente.
* Se si aziona l'interruttore MIX / TH HOLD UP e DOWN (l'LCD si spegne in posizione UP) allora i dati di calibrazione originali vengono ricaricati.
SALVARE I NUOVI DATI DI CALIBRAZIONE - Nel menu sintesi azionare il pulsante MIX / TH HOLD UP (lo schermo ora è vuoto) ed il pulsante Roller.
Si sentirà un segnale acustico per poco tempo, poi entrare nel menu standard MONITOR SETUP.
* SW TEST (test switch) - nel menu generale, azionare l'interruttore MIX / TH HOLD UP (lo schermo è vuoto) e azionare l'interruttore GEAR / F MODE verso il basso.
Prima di ricalibrare la DX6i scrivi i tuoi dati di calibrazione originari perché se ne potrebbe avere la necessità.
NB! Utilizzare queste informazioni solo quando si sa cosa si sta facendo!
USATELE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO - NON MI CHIEDETE AIUTO IN CASO DI NECESSITÀ PERCHÈ NON POSSO AIUTARCVI.
