Originalmente inviato da lastorri la linea VERTICALE, non orizzontale, si muove perfettamente sino agli estremi del grafico sia per pitch che per throttle. Qui ci siamo
ho verificato i travel adjust sia in su che giu' e ho sempre 100%, anche qui ci siamo
Mi rimane da verificare il centro piatto sull'albero.. c'e' qualcuno che mi dice a quanti mm sta il piatto standard dal cuscinetto di sotto con passo a 0° ?
STENO: tra 10 gg ti faccio decollare col mio bladone 10 secondi dopo che ho decollato col tuo protossino :-) |
Non so se sulla DX6 sia uguale il sistema, ma sulla mia DX7s c'è la possibilità di togliere dei cunei che limitano la corsa fisicamente sullo stick di destra che io uso per il gas in quanto volo in modo 3.
Prova a verificare questa cosa anche sulla tua radio...
