Originalmente inviato da STENO Lasto stasera controllo ma mi smebra di ricordare che nemmeno a me arrivano al massimo gli indicatori nel monitor...
Ad ogni modo di sicuro devi rimettere il piatto a metà dell'albero questo a prescindere.
E mi sembra strano che con 125 di swash tu non sia oltre i 12 gradi.
COncordo con te che potrebbe trattarsi un problema di calibrazione stick.
Una curiosità, se vai nel menu curva gas o pitch... nel grafico vedi la linea orizzontale che si muove quando muovi lo stick del gas. TI arriva a fine corsa in entrambi i sensi (stick tutto su o tutto giù?)
Io tempo addietro gli stick comunque li avevo ri-calibrati tramite il menu nascosto: Spectrum DX6i service menu (calibration) - RC Groups
Se non mastichi l'inglese non fare nulla e chieid che ti speighiamo bene.
Ad ogni modo segnati i valori iniziali prima di fare qsiasi cosa E quando setti stick su e stick giù lo stick lo devi mettere NON solo tutto su MA TUTTO SU E A DESTRA.
Ovviamente quando setti il minimo tutto giù e a sinistra...
PS sono logorroico ma non si sa mai.... i tr adj sono al 100% giusto? In entrambe le direzioni? (hai mai fatto caso che se guardi AILE ad esempio c'è una freccia che ti dice in quale senso stai lavorando, se dai aile dall'altra parte sul display cambia la freccia.. insomma puio impostare end point diversi a dx e a sx... sono tutti a 100% in tutte le direzioni vero?)
Se così... provcedi con la ricalibrazione e il piatto a metà albero.
Poi tranquillo tra 10 giorni me lo fai provare e te lo polverizzo così non hai + problemi di passo! |
la linea VERTICALE, non orizzontale, si muove perfettamente sino agli estremi del grafico sia per pitch che per throttle. Qui ci siamo
ho verificato i travel adjust sia in su che giu' e ho sempre 100%, anche qui ci siamo
Mi rimane da verificare il centro piatto sull'albero.. c'e' qualcuno che mi dice a quanti mm sta il piatto standard dal cuscinetto di sotto con passo a 0° ?
STENO: tra 10 gg ti faccio decollare col mio bladone 10 secondi dopo che ho decollato col tuo protossino :-)
