si..effettivamente hai ragione...non lho riletto!allora.....vola bene nel senso ke tutto sommato...è trimmato....il tracking lho fatto a misura sulle biellette ed è abbastanza a posto....il rotore di coda è a punto anke lui e il giroscopio, cs ke a volte da dei problemi nella messa a punto.....va alla grande! unica cosa sul quale ho parekki dubbi è il motore e il collettivo..o meglio l'accoppiamento di questi due sullo stick motore!
è il primo vero elicottero che ho..e immagino che si debba trovare il giusto equilibrio tra coppia fornita dal motore e coppia necessaria al rotore......se questo rapporto è sbagliato l'eli vola lo stesso ma con consumi delle batterie nn corretti.....o sbaglio?
ora....ki conosce la ff9.....cm devo impostare i parametri sui menù thr-curve e pit-curve?.... scusate spero ora sia + comprensibile....
