Discussione: il mio barchino
Vecchio 31 luglio 12, 22:57   #71 (permalink)  Top
gabry96
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
bobo lavoro perfetto con l'asse..
no allora .. andiamoci cosi.. per i 900bb questi regalatori vanno bene , .
in mare rispetto agli esc per il mare la cosa è differente ..
l'acuq è uuna brutta bestia , di più se quella salata , che non creda sia il tuo caso..
cmq .. per essere realmente sicuri, e credimi dopo quasi 16 anni che faccio modellismo .. devi stare alla metà degli ampere max degli esc.. questo perche intanto l'acqua è più denza rispetto all'aria o a camminare a terra, in più ci sono altre insidie.. .. alghe, pietruzze, sacchetti , fili, asse che strofina troppo nell'astuccio e che quindi surriscalda, o altro che possono bloccare l'elica, e li gli amper salgono nel motore , e fanno saltare l'esc..
i 54A di stallo significano questo.. se l'elica si blocca, e il motore viene ancora alimentato , gli amper assorbitii non potendosi scaricare con il moto salgono fino a 54A. e friggono motore e soprattutto l'esc..
solitamente hanno una soglia di uno o al massimo in alcuni di 5 sec di tollerabilità prima di friggere..
quindi i 900bb vanno bene , assorbendo al massimo 10A..
evita i coni, èpotrebbero essere una trappola.. le alghe spesso vengono risucchiate , e si avvolgono attorno all'elica.. tanto per queste scale , a meno che non sia una riproduzione e la devi mettere per forza per riprodurre il mezzo vero, sono praticamente inutili..
e io ho detto che vanno bene per quei motori , io mi riferivo al rendimento del regolatore, cmq si, hai chiarito meglio di come ho detto io le cose
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
