Setup della posizione di taglio
La posizione di taglio è usata per impostare un punto raggiunto il quale una determinata funzione verrà disattivata. Useremo il Taglio del gas per lesempio.
Dopo aver selezionato linterruttore H consigliato per il taglio del gas, fate le seguenti azioni:
a. Nel menù dellinterruttore Throttle Cut switch premete Cut Position.
b. Muovete in su e in giù lo stick del gas e notate il movimento della barra del grafico.
c. Premete 50% nel grafico.
d. Muovete lo stick del gas nella posizione in cui vorrete che si attivi il taglio del gas. Notate che il gas scenderà al livello selezionato una volta che avrete azionato linterruttore H, SOLO QUANDO LA POSIZIONE DELLO STICK DEL GAS SARA SOTTO LA POSIZIONE DI TAGLIO che state per impostare.
e. Suggeriamo di posizionare il gas al 30% e poi premere SET. La funzione taglio del gas è ora attiva e funzionerà solo quando il gas sarà a meno di un terzo della sua potenza, e solo quando sarà attivo linterruttore H.
prima dice che scenderà al livello impostato
e poi dice che è attiva , nella prima riga dice " La posizione di taglio è usata per impostare un punto raggiunto il quale una determinata funzione verrà disattivata " .
quindi il discorso è che il taglio avviene quando l' interruttore è attivato e si è passati la soglia , e praticamente mi porta il gas a 0 o ad un punto da me scelto ???
