Originalmente inviato da LONGFLYER Bene in genere allora, anche se (correggimi) noto che non gode di SD e quindi, relativa registrazione telemetrica del volo |
Vero, che sappia io non può registrare i dati della telemetria, solo visualizzarli
Originalmente inviato da LONGFLYER nutro qualche dubbio sull'autonomia della radio |
Dubbio infondato, direi. con la sua batteria da 3000 mAh va' avanti alcune ore, a massima potenza. Certo non ho esperienza di ore e ore di volo con alianti, ma me la sono dimenticata accesa qualche volta al campo
Originalmente inviato da LONGFLYER oltre alle reali capacità del software SE confrontate con altri software radio nelle singole tipologie di modello e nello specifico, lo confronterei a partire dalla nuova e potenzialmente più rivendibile Graupner MX-20 2.4GHz HOTT. |
Certo la Graupner è un'altra radio! Fare un confronto, bisognerebbe entrare nel dettaglio. Se vuoi fai delle domande specifiche vedo di risponderti.
Ho confrontato le manualistiche e posso dire che le funzionalità offerte dal software sono molto simili alla Futaba T8FG, mentre l'interfaccia è tipo quella della T14. .
