piccolo avanzamanto lavori... peso attuale 104 grammi
il dorso ' stato rivestito in un unico pezzo di balsa morbido da 1.5mm mentre per le fiancate ho usato qualche striscia di balsa morbida da 1.5mm
il difficile e' stato far coincidere le giunture, soprattutto nella zona dei condotti di aspirazione dove ci sono delle curve piuttosto strette, e altre ampie lungo la lunghezza della fusoliera..
