Originalmente inviato da Marco978 Ti consigli inoltre di mettere uno spessore da 2mm sotto il bordo d'uscita dell'ala in modo tale da dare più incidenza negativa all'ala.Questo xkè il modello anke se si fa un bella affondata perde subito molta velocità.Io ho provato anke con uno spessore da 4mm e ti dico ke con questa configurazzione il modello è molto più filante xò scende un pò troppo presto.Con 2mm invece va molto meglio.Calcola ke il mio pesa 596gr compreso di motore e lipo.
Come motore x ora ho l'axi 2212/34 con montato una 12/6 e consuma solo 8A.Non sale in candela ma a 45 si.Vorrei provare una 12/7 o addirittura una 13/6 e vedere se migliora la salita.Comunque penso di sostituire il motore con un lipotech gt 925 e montare una 11/8 come uno al campo da me e va come una scheggia.
Invece come batterie ho montato un pacco 3s1p da 1500 della lipotech.
Vanno benissimo anke se xò non sono leggerissime!!! | Questa non l'avevo provata, appena posso testo anche io con 2 mm sul BE.
____________________________________________
DLG, HLG, Motoalianti, Semi scale, DS, in EPP, Fibra o Carbonio... basta che sia un aliante!
