Vecchio 31 luglio 12, 16:15   #439 (permalink)  Top
Pasang333
Data registr.: 15-07-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ciao,
per le corse del servo vele con braccio puoi vedere
allegato a questo post
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1355713
poi c’e` il disegno fotografato in buona definizione qui
http://www.baronerosso.it/forum/atta...to-disegno.zip
Dove c’e` una immagine di dettaglio con lo schema della squadretta del servo vele.
Con circa 7 cm di lunghezza di braccio, il trasto randa attaccato a 8-9 cm dall’albero nel lato posteriore sulla coperta come da disegno e triangolato con un tirante verso prua che lo porta ad agganciare la scotta al boma randa a circa 6 cm dall’asse di rotazione, la corsa dovrebbe essere sufficiente.
Qui Massimo, che e` uno degli ultimi realizzatori dell’Easysail sul forum ha postato un po’ di misure di dettaglio dei bomi
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2209467
Con 7 cm sulla squadretta e il servo che fa circa 70 gradi (usando anche la corsa del trim) il boma randa dovrebbe farne almeno 80 che sono piu` che sufficienti. Sulla mai avevo usato l’ADV della radio per aumentare leggermente le corse (120%) e avevo oltre 90 gradi.
Chiaramente se manca corsa angolare dei bomi, meglio sempre privilegiare la bolina, quindi vele tutte "chiuse" e prendere quel che viene quando si lasca.
Le chiusure della coperta sono degli sportellini ricavati ritagliando il depron stesso della coperta. Sono rivestiti in plastica adesiva, incernierati anteriormente e hanno una cornicetta di battuta incollata internamente alla coperta. Li vedi qui
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1363284 nello zip allegato.
Per la chiusura degli sportellini in coperta, come vedi dalle foto anche nei post sopra citati, sono tenuti da un semplice nastro adesivo (puoi usare il nastro isolante che va abbastanza bene) e poi fanno tenuta a incastro. Se l’incastro non e` preciso e` necessario nastrare tutto il perimetro per chiuderlo
li vedi qui
Grazie tanto....purtroppo ho già incollato la coperta, ma credo di riuscirci lo stesso ad incollare una cornicetta di deprom sotto, visto che è flessibile. Per il servo vele, vedo se riesco a fare un buchino per la scottina proprio nel punto più lontano del braccio. Forse ho ancora due millimetri ;-)
Pasang333 non è collegato   Rispondi citando
