Ti ho risposto in provato.
Regola per benino il trimmer del centro corsa della marcia avanti/indietro.
L'auto non andra' MAI indietro se prima non e' del tutto ferma (per il regolatore).
Regola il trimmer affinche' ci sia la stessa corsa tra folle/avanti e folle/indietro.
Se non e' questo, prova a usare un altro motore oppure apri quello che hai e puliscilo per benino. E' facile che si siano spostati i carboncini perche' il supporto e' di plastica.
A che ci sei compra un Tamiya RZ o TZ e montalo: lo vedrai rinascere.
Se poi e' il regolatore sono caxxi.
Controlla le saldature dei FET e casomai ripassale con un saldatore MOLTO potente.
E' inutile tentare se hai il classico 25W: i FET hanno una capacita' termica superiore.
