Originalmente inviato da pomiss Di solito,con il V2,usano tutti il motore M5 che è il meno potente ma il più adatto per essere usato con la coda stock,il 14000 e il 16000 vanno bene con il V1 e la coda del 120 con palino Plantraco.Io li ho tutti e 3,l'M5 per imparare a volare,il 14000 per imparae a fare 3d,il 16000 per imparare a rimetterlo insieme
Molto probabilmente,con i nuovi kit di adesso che montano esc flashati,si potrebbe montare un motore da 14000 anche sul V2,ma siccome non ho esperienza in esc flashati non ti posso aiutare |
scusa l'ignoranza totale per quello che è la parte elettronica..
ma con questo kit
Brushless MCPX M5
non devo fare nessuna saldatura vero?
anche se ad un certo punto dice:
the motor requires the supplied 3 pin connector to be soldered and then simply plugs into supplied ESC/Convertor board (il motore richiede il connettore 3 pin fornito
da saldare..)
visto che non saprei da dove iniziare a saldare volevo essere sicuro..
p.s. come kit di conversione vado sicuro con la coda stock allora?
