Discussione: AB412 Vario
Vecchio 31 luglio 12, 11:41   #96 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da elicoberna Visualizza messaggio
Stefano pero' la tua esperienza riguarda solo la testa bipala con flybar, che come ben sai anche se a banco fai il tracking giusto poi in volo puo' essere sfalsato dalla stessa flybar, mentre per le teste rigide multipala senza flybar questo non avviene, lo dico per esperienza personale perchè anche montando pale cinesi in carbonio non ho mai avuto probblemi di fuori tracking, ovvio che pero' la lunghezza di tutti i tiranti deve essere esattamente uguale, molto dipende anche da come si avvitano gli unibal di plastica sul filetto del tirante in ferro, perchè non sempre ci si mette la stessa pressione per infilare un unibal e questo porta ovviamente ad un tirante piu' corto o piu' lungo di un altro, anche avvitando o svitando di un giro per cercare di eguagliare le distanze dei tiranti non si risolverà il probblema, l unico modo è avvitare con delicatezza senza troppa pressione sugli uniball per tutti i tiranti, oppure se proprio si vuole essere pignoli filettarsi una barra di ferro con una filettatura da una parte destra e dall altra una sinistra, così girando il tirante in senso orario o antiorario si accorcia o si allunga la distanza anche di 0,1mm in modo da essere esattamente precisi per tutti i tiranti, ma qui siamo al massimo della pignoleria quando con un po di accortezza nell avvitare gli uniball si risolve lostesso il probblema del tanto temuto tracking
Questa storia quà la risolveremo su skype al momento giusto perchè ancora non mi è chiara al 100%
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
