Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 31 luglio 12, 09:58   #9 (permalink)  Top
FootyITA31
L'avatar di FootyITA31
Data registr.: 08-11-2010
Residenza: PESCARA
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Sopra ho scritto : 4 pezzi, coperta, fondo, 2 fianchi...
direi che il fondo e` piatto, che la pianta somiglia molto al razor 9forse la larghezza massima appena piu` a prua), che la vista laterale idem e che dalle foto si puo` intuire quasi tutto
Io prenderei i disegni del razor 3,
http://footy.rcsailing.net/razor3/Razor3.pdf
Alzerei il fianco di 0,5-1 cm e farei coperta e fondo uguali.
La deriva, a stima, dalla foto ha il bordo d'attacco circa 1 cm dietro la meta` della barca, e` larga circa 4 cm e il timone circa 3.
Il baricentro del bulbo pare cadere attorno alla mezzeria della deriva (ma l'aggiustaggio di precisione va fatto in funzione dei pesi che si mettono dentro la barca per la radio e i servi...0
Il centro velico cade circa sul bordo d'attacco della deriva o li` vicino.
Il dislocamento dovrebbe essere circa 400-450 grammi di cui si spera di metterne almeno 250 nel bulbo
Che dite, qualcuno se la se la sente di fare uno schizzo con questi dati?
O volete aspettare che riesca a trovare il tempo di vincere la pigrizia e che lo stampi, faccia 4 scarabocchi sul disegno del razor, lo passi allo scanner e lo posti?
O qualcuno e` piu` veloce?
ok ci penso io col rhinoceros che ci ho già il razor3 in 3d
scuss ma il razor 9 esiste o scherzavi??
secondo voi le fiancate erano perfettamente verticali o appena svasate??
camillo
FootyITA31 non è collegato   Rispondi citando
