Originalmente inviato da qpidgiga Ciao a tutti, l'idea è buona, anzi ottima! Vedendo lo scafo dalle foto sembrerebe molto simile ad un razor 3, è diagonale rispetto al box e utilizza una rig come questo, ma di quello in foto non riesco a capire come sia l'opera viva. il fondo è piatto? ... |
Sopra ho scritto : 4 pezzi, coperta, fondo, 2 fianchi...
direi che il fondo e` piatto, che la pianta somiglia molto al razor 9forse la larghezza massima appena piu` a prua), che la vista laterale idem e che dalle foto si puo` intuire quasi tutto
Io prenderei i disegni del razor 3,
http://footy.rcsailing.net/razor3/Razor3.pdf
Alzerei il fianco di 0,5-1 cm e farei coperta e fondo uguali.
La deriva, a stima, dalla foto ha il bordo d'attacco circa 1 cm dietro la meta` della barca, e` larga circa 4 cm e il timone circa 3.
Il baricentro del bulbo pare cadere attorno alla mezzeria della deriva (ma l'aggiustaggio di precisione va fatto in funzione dei pesi che si mettono dentro la barca per la radio e i servi...0
Il centro velico cade circa sul bordo d'attacco della deriva o li` vicino.
Il dislocamento dovrebbe essere circa 400-450 grammi di cui si spera di metterne almeno 250 nel bulbo
Che dite, qualcuno se la se la sente di fare uno schizzo con questi dati?
O volete aspettare che riesca a trovare il tempo di vincere la pigrizia e che lo stampi, faccia 4 scarabocchi sul disegno del razor, lo passi allo scanner e lo posti?
O qualcuno e` piu` veloce?
