pinzona che li branchi bene e ruotali con forza e decisione, non da fighetta.
Vengono via anche dagli X Models, te lo garantisce uno che i servi li incolla da dieci anni e passa e li svelle con la pinza anche dagli X Models.
Non farti problemi, dacci dentro. Il dremel non può togliere la colla sotto il servo, ovvio.
STRAAACK E via. Deciso.
Dopodichè ottimo il sistema di avvolgerli con il termoretraibile o con il nastro adesivo prima di incollarli. Io li incollo e basta perchè sono grezzo. Per reincollarli dopo averli tirati via con la pinza, sulla base di 5 minuti che fa già da sede, mi limito a mettere una goccia di ciano e calare il servo in posizione. Rapido e preciso, non devi nemmeno rifare i rinvii.
Con la ciano sulla base di 5 minuti il servo è più facile da togliere la volta successiva. Di certo non viene via in atterraggio.
Una terza via al posto della 5 minuti è usare la colla a caldo che poi si scioglie con l'alcool.
Occhio a non deformare l'ala in fibra con il calore.
Mi: 5 minuti. E la seconda volta ciano.
Tel firmo.
