Discussione: Goblin.
Vecchio 31 luglio 12, 00:12   #2113 (permalink)  Top
Angel-BRAN
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Originalmente inviato da zova73 Visualizza messaggio
Evvvvvvvvvai !!! finalmente dopo tanta attesa sono riuscito ad accattare il Gobliiiiiiiiin !!!!
A dir la verità lo volevo prendere ad Ozzano, ma ho preferito aspettare un po’ per avere quello superultramegaupgradato.
Ieri mattina, tra i vari sudori freddi e orgasmi multipli, il collaudo…..
Il beastx non ha fatto strani scherzi, il cc 160 HV non è svampato, lo scorpion 4525LE ha fatto il suo dovere e il feeling con l’animale è stato subito buono….anche se non lo ho “strapazzato” più di tanto….
L’unico neo che devo togliere è una vibrazioncina in coda…..
Innanzi tutto devo capire se dipende dalla meccanica o dall’elettronica :
visto che il gruppo coda è per forza di cose nuovo ho pensato ai palini, li ho pesati con una bilancia elettronica di precisione e tra i due c’è 0.1 grammi di differenza, potrebbe essere quello ?
cinghia troppo tirata o troppo lenta ?
sul servo di coda (bls251) la sferetta dell’uniball l’ho messa a 16/18 mm dal centro come dice il manuale, a me sembra un tantino troppo magari provo ad avvicinarla….enche se dubito che sia quello perché non mi sembra il classico sbacchettamento da gain elevato
Altra cosa che devo tener d’occhio sono i servi del patto (jr8717) perché a fine volo erano caldini, qualcuno mi sa dire se abbasso di un pelo la frequenza di lavoro succede qualcosa ? o magari son caldi perchè n'gne a fanno ?
Per il resto nulla da dire, gran modello
P.s. non sapevo dove mettere il post, quindi ho scelto il 3ad "ufficiale" SAB
Per il calore dei servi del piatto è normale , è l'aria calda del motore che uscendo dal alto li fa scaldare a puntino , quel motore è un forno
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
