Originalmente inviato da dea90 Si deve tene premuto il pulsante per tutto il test o ci rimane dopo aver premuto? Sai, ho visto qualche modello andare giu per il modulo rimasto in modalità range test |
Senti come puoi ben capire non ho quel modulo montato, e la documentazione ufficiale non dice nulla, tutti però, nei forum esteri (quindi prendila con le molle come tutte le notizie da forum), dicono che deve essere mantenuto premuto.
Comunque è facile capirlo...
Ti allontani tenendolo premuto finché non perde il segnale, se rilasciando il tasto lo prende in modo convincente allora andava tenuto premuto.
