Originalmente inviato da romoloman Se non mi sbaglio funziona in questo modo:
a radio accesa, se si tiene premuto il tasto PROG sul retro del modulo si è in modalità controllo portata, altrimenti in modalità normale, anche in questo caso valgono le indicazioni di cui al post precedente.
almeno 30/40m li deve fare senza rogne. |
Si deve tene premuto il pulsante per tutto il test o ci rimane dopo aver premuto? Sai, ho visto qualche modello andare giu per il modulo rimasto in modalità range test
