Non è che la portata delle RX sia limitata (nel senso di volutamente limitata ad una data distanza) oppure illimitata. Il dato, fornito dai produttori, è indice della qualità e del tipo di uso a cui la rx è destinata. Infatti per aumentare la portata di una rx è necessario schermarla, aggiungere filtri, condensatori, tutta roba che pesa e costa. Risultato, i produttori fanno rx piccole, per aerei/eli/ecc piccoli che si presume non raggiungano distanze notevoli, e nello stesso tempo hanno requisiti di peso e ingombro minimi. In questo caso il produttore ti avverte: il limite "di sicurezza" con questa rx è di XXX metri, non andare oltre.
Mentre per cose più grandi, che raggiungono di conseguenza distanze più grandi in virtù delle maggiori dimensioni, ci sono le riceventi "full-range" che raggiungono distanze maggiori in virtù della migliore circuiteria (cmq io non giurerei che si vada molto oltre gli 1,5km). Purtroppo non esistono riceventi con portata illimitata, ovviamente
