Vecchio 30 luglio 12, 17:58   #21 (permalink)  Top
Er Wudy
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
Proviamo!
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Forse non mi sono spiegato
Qual'è lo spillo del minimo?!
Lo spillo del minimo sul .61 asp, è quella vite ottonata che si trova dove c'è il rinvio che muove la valvola del carburatore.Per regolare il minimo ti scrivo come faccio io:accendo il motore,regolo il massimo,poi metto al minimo,se il motore sta su di giri e dopo 10/20 secondi scende senza toccare niente ,sei magro di minimo,spengo il motore e apro di pochissimo il minimo,riaccendo e se continua a fare lo stesso "difetto",spengo e continuo ad aprire,se invece quando ho regolato il massimo e lo metto al minimo è regolare,con una pinza a punte chiudo il tubo che porta carburante e se il motore prima di spegnersi va su di giri,sei grasso di minimo,spengo e chiudo di pochissimo il minimo.Avanti cosi' fino a che non è tutto regolare( dal massimo al minimo dal minimo al massimo).E' piu' difficile da spiegare che da fare(non sono bravo a srivere),ma con pazienza e un po' d'orecchio ce la farai!
Se ho detto qualche fesseria correggetemi.Grazie.
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
