Originalmente inviato da zova73 Lunico neo che devo togliere è una vibrazioncina in coda
Innanzi tutto devo capire se dipende dalla meccanica o dallelettronica :
visto che il gruppo coda è per forza di cose nuovo ho pensato ai palini, li ho pesati con una bilancia elettronica di precisione e tra i due cè 0.1 grammi di differenza, potrebbe essere quello ?
cinghia troppo tirata o troppo lenta ?
sul servo di coda (bls251) la sferetta delluniball lho messa a 16/18 mm dal centro come dice il manuale, a me sembra un tantino troppo magari provo ad avvicinarla
.enche se dubito che sia quello perché non mi sembra il classico sbacchettamento da gain elevato |
Lo sbilanciamento palini potrebbe anche essere, nel dubbio metti un adesivo su quello leggero e riprova.
La tensione cinghia viene fatta dal tensionatore, che deve essere allineato al telaio in carbonio, c'è la figura sul manuale.
Per le misure della squadretta direi di aver usato quelle da manuale, quindi non direi sia quella la causa.
