Originalmente inviato da iottand ciao a tutti, ho un bilanciatore Walkera per 2 o 3 celle, nelle istruzioni dice che in ingresso accetta tensioni che vanno da 14 a 18volt.
ho collegato il bilanciatore ad un alimentatore da laboratorio che mi mostra i volt e la corrente assorbita.
se alimneto a 18 volte ho un assorbimento di circa 120 mA inferiore al quella di quando alimento a 14.
inizialmente ho pensato fosse meglio caricarla a 18 V perche come amperaggio è inferiore ma se analizziamo la cosa sotto l'aspetto dei watt, con tensione a 18 ho piu potenza scaricata alla batteria. voi cosa mi consigliate ?
certo che le differenze sono grandezze ridicole ma mi interessa a livello di concetto.
grazie |
Gli stadi di ingresso sono ormai tutti switching, quindi il comportamento che rilevi è normalissimo: più tensione hanno in ingresso e meno corrente devono assorbire per garantire la potenza in uscita.
Se il circuito è fatto bene l'uscita non dovrebbe dipendere dall'ingresso.
Carlo
Carlo
