ma se è per quel mezzo allora ci stà bene.
solo che rimane il problema dei buchi.
guarda che sembra una stupidata ma la sabbietta entra sempre.
ti si scolla l'isolante, oppure ti si apre un pochino ...ed in quel caso come sai può andare bene ,come andare molto male.
cmq lo tira senza problemi.
ci sono motori decisamente più indicati cmq e che costano meno ,vedi leopard per esempio.
intendevo buggy e truggy 1/8 io !! in quel caso lo provi diventa incandescente immediatamente e lo riponi in un cassetto, non ce la fa poveretto.
è tipo uno speed passion per darti l'idea.
stesso identico comportamento e tipo di costruzione interna.
oppure ancora più economici ....ti fai un motorello da hobbyking i classici cinesotti che per il tuo mezzo vanno bene anche loro.
per farli stare leggeri ci sono addirittura dei motori castle dedicati ,sempre da 36mm però costano decisamente di più.
il primo in alto per intenderci.
(gli altri 2 sono i classici mambamonster da 1/8 veri ).
Motori brushless & accessori | kit combo*1/3 - RC-Rocketracing.com
oppure non so se hai presente i keda ,ecco potresti metterci tranquillamente uno di quelli un 3665 0 3672.
assorbono poco rispetto ai feigao rosa ,anzi mooolto meno , sono tranquilli come motorini e stai su circa 2700kv se giri a 3s o 1900-2200kv per le 4s.
tanto costano tipo 30 euro spediti all'uno ,ne prendi 2 e via.
