Io so' che....prima quando usavo i moduli 40Mhz doppia conversione, su radio tipo Futaba 3PK (che ancora gelosamente ho) in caso di problemi (disturbi vari) mi arrivava ..diciamo na' bottarella di mezzo secondo...o qualche servo che faceva lo scemo (sempre mezzo secondo) ...ecc..ecc.. pero riprendevo subito i comandi (magari con le mutande bagnate
Invece mi e' capitato...rare volte per fortuna! e Non con l'attuale radio, che usando i moduli 2,4GHz (futaba!!) non ho mai avuto disturbi di sorta...ma nel momento della "rogna" ce' la perdita totale dei comandi per diversi secondi...(forti disturbi in acqua) e nel caso appunto della 2,4Ghz su radio a "pistola" il range e' ridottissimo!! in pratica la Futaba 3pk....con i moduli "vecchia 40Mhz" arrivava in cima al Mondo (non usando pero il modulo car rx originale)
Secondo me, molte volte e' meglio rimanere su una radio "vecchia concezione" a 40MHz doppia conversione...che passare su una 2,4Ghz di quelle di fascia bassa-media , poiche cazzarola oggi la maggior parte della roba lavora in quella banda! per fortuna molti ponti (quelli militari potenti in WiFi) sono passati a 5Ghz.
Nel mio caso....andare in FailSafe per un motivo qualsiasi e' una strizza....e un recupero di canotto....ma per chi vola?? son azzi!
Comunque la storia del non funzionamento da vicinissimi....che e' strano...si dovrebbe in primis andare su un campo sicuro e conosciuto (ovvero pulito da interferenze e quindi no casa!) se poi anche li....con la famosa prova a terra di distanza...ce' rogna...be' i moduli sono partiti...
N.B. Lago Patria....Regione Campania.....in un punto vasto di 500-700 metri NON funziona na mazza!! cellulari compresi! che indicano 5 tacche di segnale (falso).....in pratica ci sono dei radar militari....che quando accesi e puntati in una certa direzione...creano riflessi in gran parte di quell'acqua e terra.....
Ok....mi sono allunghicchiato un po'
