Originalmente inviato da vrpol Sicuro che il ciano non trapassi quel tipo di nastro? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
Termoretraibile e colla è un classico.
Comunque se non si muovono manovrando potresti quasi lasciar perdere, al massimo biadesivo sotto e un pezzo di nastro perchè non saltino fuori. |
provato non si scioglie e si stacca meglio dall'elapor.
ho un problema invece con il regolatore "Graupner Brushless Control 35 BEC" seguo le istruzioni per abilitare il freno motore l'unico modo per averlo in funzione è con lo stick del gas che aziona il motore da meta della sua corsa, che rend eil gas poco gestibile.
ho provato di tutto senza riuscirci, è obbligatori nella fase di regolazione dello stick effettuare la calibrazione a tre posizioni ma le istruzioni non dicono nulla su come effettuare il setting del freno vi allego il link mi date un aiuto, cosa sbaglio o cosa manca ??
grazie
http://www.graupner.de/fileadmin/dow...l_de_en_fr.pdf
